Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Mesure SR Inverter ?
Mesure SR Inverter ?#5256
18Contributeur(s)
agfroidMike57500xaviercmarcel11EvilcladAircofrigoglaglaPLhalohamarsbilouteavanlarFreeGoristdavejodogreg82netsupierreadelclimatisation
Mike57500 Mike57500icon_post
Salut les n'amis
J'aimerais savoir s'il est possible de vérifier la charge en FF d'un groupe ext inverter par la méthode du SR ?
Sachant qu'en principe, je récupère le FF pour mesurer ca charge. Et que c'est ma LEV qui me sert de détente.
Ps: Pour du froid de confort ;-)
Citation : Mike57500
Salut les n'amis
C'est quoi une LEV ????????? :-o
Xavier :-D
comme ton débit de réfrigérant varie en permanence ta surchauffe et ton sous refroidissement font de même
donc la seul méthode tu vide et tu pèse
Citation : xavierc
Salut les n'amis
Xavier :-D
C'est une électrovanne qui ne fais pas que ouvrir/fermé. Elle régule aussi la détente d'un split par exemple.
Ok merci
Un collègue ma dit que l'on peut voir un manque de fluide avec une pince ampèremétrique. Il ma expliqué que une fois le compresseur en fonctionnement il monte jusqu’à son régime max pour ce stabiliser.
SI quelqu'un connait cette méthode, pouvais vous m'en toucher quelques mots.
Mike
Citation : xavierc
Xavier :-D
Donc c'est tout simplement un détendeur électronique ?
Ok merci
Et pourquoi ne pas lui demander a lui ????????? :#
S'il constate un manque de charge avec une pince ampèremétrique sur un inverter, C'est sûr il est plus fort que moi :-P
Ou peut être que j'ai pas compris le fonctionnement du compresseur inverter :-D
Xavier ;-)
Je le demanderais a l'occasion, si je le vois un de c'est 4. Si je le verrais tout les jours je ne poserais pas cette question ;-)
Et pour le détendeur électronique oui c'est ca ;) Je l'appel LEV car je travaille beaucoup avec du LG et eu l'appel comme cela ;)
Mike
un manque de charge ne se vois pas a la pince a ampere
Evilclad Evilcladicon_post
Effectivement ca ne peux pas etre vue avec une pince ampermetrique. Car la pince ampermetrique va te donne son intensité mais tu ne peux pas voir ca frequence afin de savoir su il est a fond ou pas.
Vu sous cette angle tu peux selon le multimetre que tu posede
Tu a des pinces qui te permette de mesuré la fréquence sans contacte
